jro1952 Posted Thursday at 12:16 AM Report Posted Thursday at 12:16 AM Hola, necesito AYUDA, soy entusiasta de temas técnicos, autodidacta, jubilado, pero con la mente intentando hacer cosas nuevas para mi conocimiento. El asunto es asi: desde un arduino controlo una placa Esp32 Cam, a la cual le ordenó sacar una foto y enviármela al serial port, la cual recibo correctamente, con su encabezado EB91 (ADJUNTO ARCHIVO). Genere un .vi con el cual pretendo primero, leer la trama, filtrar y guardar en un archivo binario con extensión. jpg. Aquí empieza mi problema; veo la trama correctamente filtrada pero no logro guardarla, a pesar de varios intentos.(Adjunto el vi). Genere un .vi para guardar como texto y lo hace correctamente. (Adjunto el .vi y su trama adquirida). Si alguien puede ayudarme será bienvenida su mano. Espero este claro el planteo. Gracias por su tiempo. Labview version 10, con windows vista, ya se del siglo pasado..bue es lo que hay...jajterminal.txtRECEPCIONFOTOTet.viterminalTrama.txtRECEPCIONFOTOBin.vi Quote
Rolf Kalbermatter Posted 46 minutes ago Report Posted 46 minutes ago (edited) On 9/3/2026 at 2:16 AM, jro1952 said: Hola, necesito AYUDA, soy entusiasta de temas técnicos, autodidacta, jubilado, pero con la mente intentando hacer cosas nuevas para mi conocimiento. El asunto es asi: desde un arduino controlo una placa Esp32 Cam, a la cual le ordenó sacar una foto y enviármela al serial port, la cual recibo correctamente, con su encabezado EB91 (ADJUNTO ARCHIVO). Genere un .vi con el cual pretendo primero, leer la trama, filtrar y guardar en un archivo binario con extensión. jpg. Aquí empieza mi problema; veo la trama correctamente filtrada pero no logro guardarla, a pesar de varios intentos.(Adjunto el vi). Genere un .vi para guardar como texto y lo hace correctamente. (Adjunto el .vi y su trama adquirida). Si alguien puede ayudarme será bienvenida su mano. Espero este claro el planteo. Gracias por su tiempo. Labview version 10, con windows vista, ya se del siglo pasado..bue es lo que hay...jajterminal.txtRECEPCIONFOTOTet.viterminalTrama.txtRECEPCIONFOTOBin.vi I haven't looked at the VIs yet but could it be that you use the Write to Text File node and have not disabled the convert EOL option on it? If you want to write binary data, it is usually better to use the according Write to Binary File instead, but here you must not forget to wire a FALSE to the prepend array of string size input if the binary data is already the final format you need in the file. Edited 45 minutes ago by Rolf Kalbermatter Quote
